获取网页中的变量怎么做,测试用?
想实现什么功能呢?
我在文本框里输入变量名称,单击就变量值。
比如我输入变量a,单击就计算出5;我输入b,就计算出6;
再比如我输入"window.screen.height",就计算出当前屏幕的高度。
这个主要是用来测试变量值的,一个复杂的网页用有很多变量,我想测试变量的值,不想一个一个替换了,所以想找一个快速简单的办法,不知是否可行?
附件:
start.zip
nhb2318 发布于 2022-5-19 13:00 (编辑于 2022-5-19 13:16)
发布于2022-5-19 13:26(编辑于 2022-5-19 14:57)
 function mymethon(){
 var a="";
var mm = document.getElementById('mytext').value;
if(mm=='a'){a=5;}
else if(mm=='b'){a=6;}
else{a=mm;}
    alert(a);
效果
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 这个,你输入a,看看能不能得到5?
    2022-05-19 14:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nhb2318(提问者) 那就不是这个写法,看修改答案
    2022-05-19 14:56
dongazheLv6初级互助
发布于2022-5-19 13:09(编辑于 2022-5-19 13:10)
你这方法也没写完啊。。。
而且貌似你写的应该属于是字符串数字类型的数据到Js那边也没法识别成变量,你只能做判断之类的。
  • 484浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-19 14:57
