我想在另外一个报表块里面添加“当前决策报表对象”功能,传递指定的数据到另外一个报表的数据筛选位置。因为数据源是内置数据值,所以无法使用sql参数。除了换数据源外还有其他方式吗?
可以试试数据过滤,使用公式,然后动态参数传递
不行的话,只能是sql数据集了
数据列属性-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1232.html
内置数据集不能使用 参数功能,但是你可使用模板参数,设置单元格结果集过滤。
