切换远程服务器工作目录自动调整列宽失效
虚拟核销撤销记录清单.cpt
前提:
当前 工作 目录为 远程服务器工作目录 用户为管理员用户,最高权限
模板 页面设置中 横向大小 已经设置足够宽 根据后续图片可看 横向多出大量空白
不连接远程工作目录,使用本地目录,无此问题。猜测是服务器设置问题,寻求解决
模板已上传,此模板 在本地工作目录无此问题
此为当前模板
当前模板 自动调整列宽 设置
分页预览时 自动调整列宽失效
并没有设置自适应,横向大小足够宽,有大量空白
FineReport 用户D1163266 发布于 2020-9-25 09:28 (编辑于 2020-9-25 09:28)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
共5回答
发布于2021-4-24 10:36
应该是你本地和服务器设置不一样引起
本地设计器和服务器jar包,插件,配置都需要一致才可以
豆豆小可爱Lv4中级互助
发布于2020-9-25 09:56
有时候自动调整列宽失败,需要手动把单元格拉长一点
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 无法确定 数据多少 今天数据如果100个字 明天1个字 拉长列宽 在1个字的时候 就很难看了
    2020-09-25 10:03
andrewkao882Lv3见习互助
发布于2020-10-22 09:39
自动调整列宽的3个属性设定:1. 範本自動調整屬性; 2. 儲存格屬性 的其他 里基本 一般选择 跟随页面设定;3.2. 儲存格屬性--》 样式--》对齐--》文字控制 (自动或单列)
林克大魔王Lv6中级互助
发布于2020-10-22 09:48
这应该和切换了远程服务器没什么关系的,你重启一下设计器然后再试试,如果还是不行的话你再看看调整一下自适应属性或页面宽度
门下拾阳Lv5初级互助
发布于2020-10-22 09:50
你用横向自适应试试
  • 6关注人数
  • 480浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-24 10:36
