过滤条件中公式怎样写sql语句?
来源渠道包含拦截,或者包含中考服务站,或者包含小升初服务站,或者包含异业合作,或者包含地推
sql(来源渠道 like '%拦截%' or 来源渠道 like '%中考服务站%' or 来源渠道 like '%小升初服务站%' or 来源渠道 like '%异业合作%' or 来源渠道 like '%地推%' )
这样写对吗?还是说过滤条件中不能写sql语句?或者只能弄过滤条件?还是其他什么?,因为条件有点多,还不能复制粘贴,如果可以写成这样sql语句就不用那么大工作量了
image.png没看懂这个sql的用法
FineReport 18568453967 发布于 2019-4-10 14:33 (编辑于 2019-4-10 14:41)
JackWangLv5中级互助
发布于2019-4-10 14:53
第一sql写的不对,第二过滤添加格式也不对
  • 18568453967 18568453967(提问者) 我的意思用sql()这个公式能不能实现来源渠道包含拦截,或者包含中考服务站,或者包含小升初服务站,或者包含异业合作,或者包含地推
    2019-04-10 15:05
  • JackWang JackWang 回复 18568453967(提问者) 你是想过滤出“拦截”“中考服务站”这几个数据对吧,每个写一个sql,然后or连接起来,你这个在sql里or查出来的是数组,单元格无法比较
    2019-04-10 15:14
  • 18568453967 18568453967(提问者) 回复 JackWang 好的,知道了,我还是用那种过滤条件一个个设置吧
    2019-04-10 15:25
  • JackWang JackWang 回复 18568453967(提问者) 你可以选普通——包含于——公式
    2019-04-10 15:28
  • 18568453967 18568453967(提问者) 回复 JackWang 但是我需要对那个单元格求和,还会一个个设置吧
    2019-04-11 19:40
TyrionLv3见习互助
发布于2019-4-11 15:53
首先,SQL函数是有4个参数,分别为(查询名称,真正要执行的SQL,这个SQL查询结果的第几列即查的那个字段,这个字段的第几个)。其次,你如果包含多个参数的话,直接在帆软设置过滤条件方便一些,如下图(如有帮助,请采纳):image.png
  • 1448浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-11 15:53
