数据设置显示形态没有生效
我给数据设置了显示形态,当单元格的值大于0时,+2  前面带一个  加号,但显示的时候并没有生效,为什么呢?
FineReport 楚小白 发布于 2021-7-6 20:55
发布于2022-1-8 08:01
效果
yalinLv6中级互助
发布于2021-7-6 21:08(编辑于 2021-7-6 21:10)
如下图所示,建议使用【条件属性】中的【新值】来实现。
  • 楚小白 楚小白(提问者) 用这种方法了,但还是不管用,o(╥﹏╥)o 不知道为什么
    2021-07-07 12:36
  • yalin yalin 回复 楚小白(提问者) 新建一个空报表试试看。
    2021-07-07 14:58
  • 楚小白 楚小白(提问者) 回复 yalin 空报表有一个值就是好的
    2021-07-09 09:45
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-7-6 21:21
if($$$>0,concatenate("+",$$$),$$$)
公式改一下
  • 楚小白 楚小白(提问者) 这个不管用o(╥﹏╥)o
    2021-07-07 10:56
  • 烟尘 烟尘 回复 楚小白(提问者) 那你肯定有别的东西影响了,我这里测试好用的,这个单元格还设置了其他的东西吗?
    2021-07-07 10:59
  • 楚小白 楚小白(提问者) 回复 烟尘 这个单元格自身写了一个公式,$$$是这个公式的结果
    2021-07-09 09:45
  • 烟尘 烟尘 回复 楚小白(提问者) 527420260,加个qq看一下
    2021-07-09 09:46
佳了Lv5初级互助
发布于2021-7-7 15:03
if($$$>0,"+"+2,$$$)
  • 447浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-8 08:01
