为什么查询筛选了,还是不变
企业微信截图_16267641977394.png企业微信截图_1626763133622.png企业微信截图_16267608235768.png企业微信截图_16267589023106.pngWorkBook3.cpt
企业微信截图_16267578669401.png企业微信截图_16267547704879.png企业微信截图_16267545902630.png企业微信截图_16267526255039.png企业微信截图_16267510302275.png企业微信截图_16267507661799.png企业微信截图_16267494143453.png
FineReport yzm238150 发布于 2021-7-20 10:08 (编辑于 2021-7-20 14:57)
共7回答
yzm294022Lv3见习互助
发布于2021-7-20 13:18(编辑于 2021-7-20 14:56)
  • yzm238150 yzm238150(提问者) 恩恩 已经改好了 想请问一下 我上面新的截图最后出现的那个图,两边的坐标男女可以对称么,他们现在是穿插的感觉
    2021-07-20 13:45
  • yzm294022 yzm294022 回复 yzm238150(提问者) 因为你的系列区分了男女,所以是一个分类里按照顺序排下来的,没法对齐
    2021-07-20 13:52
  • yzm238150 yzm238150(提问者) 回复 yzm294022 但是我看别人做的是可以的 他就是对其了
    2021-07-20 14:01
  • yzm238150 yzm238150(提问者) 回复 yzm294022 你看我刚刚发的截图
    2021-07-20 14:02
  • yzm294022 yzm294022 回复 yzm238150(提问者) 别人的也是文件数据集吗,系列都是写死的字段名吗
    2021-07-20 14:09
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-7-20 10:14(编辑于 2021-7-20 11:15)
需要查看一下你这个字段里面过滤的数据是否与参数栏填写的参数一致,参数名是否一致
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-7-20 10:14
数据集有没有绑定对参数
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-7-20 10:15
这个估计是参数没传对,或者控件分割字符串有问题,得具体解决
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-7-20 10:19(编辑于 2021-7-20 11:59)
这是文件数据集吧,应该定义模板参数,你怎么绑定参数的
模板导出:放到桌面
再在完善问题里面点这个
上传那个模板
  • yzm238150 yzm238150(提问者) 是文件数据集
    2021-07-20 10:55
  • yzm238150 yzm238150(提问者) 看我刚刚截图了
    2021-07-20 10:55
  • 霜凡 霜凡 回复 yzm238150(提问者) 看你的下拉框内容,好像是手动填的吧,不是选择的,2岁~这个是2岁以上的意思吗?另外如果可以的话最好能看下excel的表结构或一部分的数据,符不符合年龄段的下拉筛选格式,因为如你想下拉一个年龄段过滤,那么excel里面就需要【年龄段】这个字段,而不是明确的年龄数字
    2021-07-20 11:23
  • 霜凡 霜凡 回复 yzm238150(提问者) 哦,说错了,是年龄组不是年龄段,但都是一个意思,比如2岁~10岁,而不是直接的2岁~
    2021-07-20 11:25
  • yzm238150 yzm238150(提问者) 回复 霜凡 你看一下 这个表格
    2021-07-20 11:45
用户K8187585Lv4见习互助
发布于2021-7-20 12:12
File1数据集查询语句截下图
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-20 12:33(编辑于 2021-7-20 12:34)
你看下EXCEL文件的A列是不是有空格
  • 8关注人数
  • 954浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-20 14:57
