填报界面
填报界面,有单据编号,填报前是空
在提交成功后,在当前界面把这单据编号显示出来。
应该如何处理,
(单据编号是通过sql代码在数据写入后生成的)。
FineReport yzm294178 发布于 2021-10-23 14:09
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-10-23 14:22
用sql把数据取出来 变成数据集 然后数据集字段拉到这个单元格上面去
用户w1014607Lv3见习互助
发布于2021-10-23 15:20
你可以在提交的时候不将单据编号进行提交(你的单据编号如果是数据库自动给的情况下),然后在展示这个数据的时候你依旧展示这个单据编号就可以了;
如果你必须要提交单据编号,而且单据编号其实是在提交入库前就确定了的,那么你可以设置一两列列宽为0,在这一两页里进行单据编号的计算拼接等,在提交的时候进行选择这个。
如果只是单纯的填报,那你可以将SQL结果集放到单元格,然后再加上填报控件,填报时 新增一行且没有数据时,你就可以填报,展示时,就是已经在数据库中的数据。这时的改变就是修改。或者你可以当没有数据的时候才使用控件。
  • 447浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-23 15:20
