JS报错问题
想写一个JS判断,当查看方式=‘查看更新’且DD>‘20’时,查看更新的按钮可见
FineReport 小孩子 发布于 2021-10-25 15:44 (编辑于 2021-10-25 16:03)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-10-25 15:51(编辑于 2021-10-26 13:59)
var DD=DD.getValue()
var SEARCH_TYPE = this.getValue(); var DD = this.options.form.getWidgetByName("DD").getValue() var COMMIT = this.options.form.getWidgetByName("COMMIT"); if (SEARCH_TYPE == "update" && DD >= 20) { //看你的单选按钮里的值是什么,我的是update小写 COMMIT.setVisible(true); } else { COMMIT.setVisible(false); }
  • 小孩子 小孩子(提问者) 一点也不搞笑,仍然报错
    2021-10-25 16:04
  • luojian0323 luojian0323 回复 小孩子(提问者) 把this.options.form 改成_g().parameterEl 另外最好把你的js粘贴上来。你的截图不完整
    2021-10-25 16:41
  • 小孩子 小孩子(提问者) var SEARCH_TYPE = this.getValue(); var DDD = this.options.form.getWidgetByName(\"DD\").getValue(); var DD=DDD.getValue(); var COMMIT = this.options.form.getWidgetByName(\"COMMIT\"); if(SEARCH_TYPE==\"UPDATE\" && DDD>=20) { COMMIT.setVisible(true); } else { COMMIT.setVisible(false); }
    2021-10-25 17:09
  • 小孩子 小孩子(提问者) 👍,可以了
    2021-10-26 15:36
发布于2021-10-25 15:51
这个后面加分号;试试
  • 448浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-26 13:59
