单元格B2为空时,B2=A2
如题,当截图中单元格L2为空时,让L2的内容=G2,否则不变。怎么来设置?请大佬们解答一下。
过滤是这么设置的:列名= if(len(L2)=0,G2,L2)
错误代码:11300003 单元格计算死循环  出错对象: L2
FineReport has_100 发布于 2021-10-27 14:03 (编辑于 2021-10-27 14:31)
cherry团子Lv6中级互助
发布于2021-10-27 14:05
if(len(L2)=0,G2,L2)
  • has_100 has_100(提问者) 不行呢。 错误代码:11300003 单元格计算死循环  出错对象: L2 过滤是这么设置的:列名= if(len(L2)=0,G2,L2)
    2021-10-27 14:26
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 has_100(提问者) 你这设置写在哪? 你条件属性-新值,然后公式写这个不行么?
    2021-10-27 14:34
  • cherry团子 cherry团子 回复 has_100(提问者) if(len($$$)=0,G2,$$$) ,在L2上,双击-高级-自定义显示,再不行,你是不是设置个父子格,你可以把模板导出来
    2021-10-27 14:46
  • has_100 has_100(提问者) 回复 牛~~~ 我设置的过滤,不行
    2021-10-27 14:50
  • has_100 has_100(提问者) 回复 cherry团子 这样可以了。我一直在过滤里绕来绕去总是不对,忽略的其他功能。谢谢
    2021-10-27 14:59
牛~~~Lv6中级互助
发布于2021-10-27 14:13
参考楼上
做个好梦Lv6见习互助
发布于2021-10-27 14:16
楼上回答正确
梦燃Lv6初级互助
发布于2021-10-27 14:35
  • 626浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-27 14:35
