地图不能传动态参数吗?
  实现点击某个区域然后表单显示这个区域的名字 ,现在连传入固定值也实现不了,是因为地图不能传参吗
结果图
FineReport 芝士汉堡 发布于 2021-10-27 16:29 (编辑于 2021-10-27 16:30)
发布于2021-10-27 16:30(编辑于 2021-10-27 16:32)
正常是可以的
还有你的超链接设置在目录上了,不是区域的
需要下面这个
  • 芝士汉堡 芝士汉堡(提问者) 我试了 动态参数也接收不了 我单独创建了个饼图 同样的方法就可以 是因为地图不能实现吗
    2021-10-27 16:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 芝士汉堡(提问者) 可以的,修改答案了,钻取地图有两个超链接,你的设置在目录上面了,要下面一个超链接,注意下
    2021-10-27 16:32
  • 芝士汉堡 芝士汉堡(提问者) 回复 snrtuemc 原来这样 目录那个链接是干嘛用的
    2021-10-27 16:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 芝士汉堡(提问者) 就是钻取地图上面目录的属性
    2021-10-27 16:37
  • 291浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-27 16:32
