现在有几个指标但是每段日期关注的指标不同如何根据当前日期突出现在关注的指标
现在有几个指标 但是每段日期关注的指标不同 如何根据当前日期突出现在关注的指标
FineReport xiaoshaoshiyong 发布于 2021-10-28 11:07
廿三Lv6中级互助
发布于2021-10-28 11:25
在你的指标单元格上添加条件属性,当日期属于某个时段时,设置字体、颜色等样式
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) 好 但是如果想设置旋转效果呢 指标是圆形排列的 突出的放到前面
    2021-10-28 11:38
  • 廿三 廿三 回复 xiaoshaoshiyong(提问者) 圆形排列是用的什么图表吗,还是在表格中显示的
    2021-10-28 11:48
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) 回复 廿三 都可以 这个还没定
    2021-10-28 11:50
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) 回复 廿三 主要看哪种能实现这个效果
    2021-10-28 11:50
  • 廿三 廿三 回复 xiaoshaoshiyong(提问者) 只是突出显示的话,单元格设置条件属性或者饼图设置特效-条件显示-闪烁动画都可以。旋转的话,你看看旋转图标图插件 - https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3346.html,或者看看扩展图表-饼图-轮播饼图,以及轮播环形图插件,看看哪种比较符合你的需求
    2021-10-28 13:19
  • 336浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-28 11:25
