FineBI关于分组求平均
为什么我分组求平均后数值不对,11月份明明全部都是0.95,可是求出来的平均是全体的0.93,可我明明分组了,是我的分组不对吗?
FineBI yzm231394 发布于 2021-10-28 11:40
发布于2022-4-22 18:45
0.93没有问题,数据正常!
清风TLv6初级互助
发布于2021-10-28 11:43
操作就是这样,你确定你没算错嘛
  • yzm231394 yzm231394(提问者) 没有啊,算出来的平均月份所有都一样,但是和对应月份的平均不匹配
    2021-10-28 11:45
意气Lv7初级互助
发布于2021-10-28 11:52
目测是自助数据集的编辑界面,如果数据量较多的话,这里的数据是不全的,建议保存更新后在外面(非编辑界面)看看
  • yzm231394 yzm231394(提问者) 也是一样的
    2021-10-28 11:55
  • 意气 意气 回复 yzm231394(提问者) 那就不好猜了,方便的话可以远程看下
    2021-10-28 12:00
  • 823浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-22 18:45
