其实就是相当于 再让那个单元格做一次控件编辑后事件一样,如果是JS请给代码
FineReport 檬茶茶 发布于 2021-10-28 16:14 (编辑于 2021-10-28 16:43)
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-12-23 11:03
sql()是实时刷新的,没有刷新的原因应该是有通过js写了值进去,因为去掉以后就可以实时了
发布于2021-10-28 16:24
直接把单元格编辑后的js代码,在点击按钮事件中再写一次啊。。。。,
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 是这样的,这个栏位是sql()方法去获取资料是否存在数据库,所以没有什么js
    2021-10-28 16:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 檬茶茶(提问者) sql函数是实时的,不需要刷新的。。。
    2021-10-28 16:36
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 snrtuemc 没有实时,我其实不会在页面上再操作,而是直接改数据库的资料,这时候sql应该刷新但是并没有
    2021-10-28 16:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 檬茶茶(提问者) 额,这个是不会的。。。后台修改没法触发前台。。。
    2021-10-28 16:46
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 snrtuemc sql放在上面了
    2021-10-28 16:47
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-23 11:03
