横向扩展单元格没用了
第一个回答 和第二个回答中的分析数据预览和填报预览样式是一样的
FineReport 南巷尕杰 发布于 2021-10-29 11:20 (编辑于 2021-10-29 11:33)
共5回答
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-10-29 11:22
苹果汁那列要横向扩展,销量要设置不扩展
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-10-29 11:22(编辑于 2021-10-29 11:34)
你用数据分析预览试试呢
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 数据分析 好像不太行 感觉数据分析预览和填报预览的页面格式差不多 都是
    2021-10-29 11:27
  • LTC朝 LTC朝 回复 南巷尕杰(提问者) 按照回答再试试,实在不行可以把模板导出上传上来看下
    2021-10-29 11:35
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 我重启了下 然后把内容全部清除重新弄了一下 然后产品横向扩展 销量不扩展 然后就可以了 显示正常了 用的是分页预览 这样的
    2021-10-29 11:48
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 但是之前我就是这样弄的 不明白怎么突然间就变得排版不好看了 奇怪
    2021-10-29 11:49
发布于2021-10-29 11:23
预览方式对不对哦.
不行就重启。
PS:基本维护原则:不行就重启先
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 刚重启 分页 填报 数据分析都试了一下 都不行 就很奇怪 因为之前我记得是弄好的 重新打开预览就变成这个排版
    2021-10-29 11:41
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 南巷尕杰(提问者) 导出内置数据集传上来
    2021-10-29 11:44
cherry团子Lv6中级互助
发布于2021-10-29 11:34(编辑于 2021-10-29 11:36)
你把页面设置大一点,或者在浏览器地址栏后面加上&__bypagesize__=false
然后这些页面上 灰色的空白列,去掉
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 没太懂后面的那句 空白列去掉 我之前也尝试弄页面大小了 现在好啦 谢谢喔
    2021-10-29 12:49
南巷尕杰Lv4初级互助
发布于2021-10-29 11:46
  • 481浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-29 11:46
