值为累计值,如何计算出每个月的数据
某一数据表有以下三个字段
yearmonvalue
20211100
20212200
20213340
20214550
20215760
20216890
value的值为累计值,即2021年3月的值是累计1、2、3月的值,
请问如何在SQL里直接计算成每个月的值
访客登录 发布于 2021-10-29 14:29
共5回答
七夜Lv6初级互助
发布于2021-10-30 22:51
select year,mon,value - lag(value,1,0) over ( order by year,mon)  from kkk;
试一下吧,没测试。
可以查一下 lag()\lead()函数的用法
  • 访客登录 访客登录(提问者) 有用的,我查到一个帖子用的也是这个函数,效果还不错,完整的句子大概是select year,mon,value - lag(value,1,0) over (partition by year order by mon) from table 原贴http://www.itpub.net/thread-1565167-1-1.html
    2021-11-01 11:49
发布于2021-10-29 14:39
什么数据库都不说
FuFuLv5初级互助
发布于2021-10-29 14:39(编辑于 2021-10-29 14:41)
WITH AA AS  ( SELECT A1.YEAR, A1.MON, A1.VALUE  V1,A2.VALUE V2 FROM A A1 LEFT JOIN A A2  ON A1.YEAR=A2.YEAR AND A1.MON=A2.MON-1 ) SELECT YEAR,MON,V1-V2 AS VALUE FROM AA ORDER BY YEAR,MON
大概是这样
你要算单个的,那每个月都是前边月的累计,当前月的,就拿当前月的减上月 的就可以了
如果要跨年的话,那就给这个编号,让编号=编号-1
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-10-29 14:44
create table #test(year int,mon int,value int)
insert into #test(year,mon,value) values(2021,1,100)
insert into #test(year,mon,value) values(2021,2,200)
insert into #test(year,mon,value) values(2021,3,340)
insert into #test(year,mon,value) values(2021,4,550)
insert into #test(year,mon,value) values(2021,5,760)
insert into #test(year,mon,value) values(2021,6,890)
select a.*,case when a.mon>1 then a.value-b.value else a.value end as value1 from #test a,#test b where a.year=b.year and a.mon-1=b.mon
value1就是每月的
让过去Lv6中级互助
发布于2021-10-29 14:45
  • 469浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-30 22:51
