CPT格式报表Excel导出时,能不能把对应的查询条件一起导出来
FineReport elaiza 发布于 2021-11-1 17:25 (编辑于 2021-11-1 17:25)
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2021-11-1 17:45
把参数写在报表内
  • elaiza elaiza(提问者) 除了这个,还有没有通用点的方法
    2021-11-01 17:55
清风aLv6初级互助
发布于2021-11-1 17:27
不能啊,查询条件你可以看日志呀
  • elaiza elaiza(提问者) 主要是想方便使用者查看数据的查询条件是什么
    2021-11-01 17:29
KarryTTLv5见习互助
发布于2021-11-1 17:47
没有直接实现的功能,但可以间接实现。
可以在第一行,用公式$控件名获取控件值,这样就一目了然了。
如果有实际值和显示值,也可以用ds1.select 或者value函数匹配。
axingLv6专家互助
发布于2022-4-27 21:58
这个代码可以遍历所有的参数,可以把参数拼接到导出的文件名后,也可以用js给单元格赋所有参数值
JS实现预定义导出按钮-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3090.html
  • 591浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-27 21:58
