起始日期没有生效,帮忙康康!
起始日期没有生效,帮忙康康!
蕉太狼
发布于 2021-11-2 12:15
(编辑于 2021-11-2 12:56)
zsh331
Lv8
发布于2021-11-2 12:35(编辑于 2021-11-2 12:41)
公式直接用sql函数获取值即可,不要用数据集函数;
sql函数—
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846
蕉太狼(提问者)
修改成功了,但是一直会有一个提示框出来,图三所示
zsh331
回复 蕉太狼(提问者)
把返回值*1转换成数值型,可能字符串格式引起的问题。
蕉太狼(提问者)
回复 zsh331
不行 ,查询的*1 还是有
zsh331
回复 蕉太狼(提问者)
只允许输入最小值是201111,你返回的结果值是201110,所以提示这个很正常呀,修改控件运行输入的最小值即可
蕉太狼(提问者)
回复 zsh331
我需要最小值从 202110 起,或者不要提示也行
还有2条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
