请问,怎样判断这两个日期是否在同一个月,如果不在同一月,就弹窗提醒!
FineReport HQDR 发布于 2021-11-2 14:55
发布于2021-11-2 15:14
参考
var dt1=this.options.form.getWidgetByName("dt1");
var dt2=this.options.form.getWidgetByName("dt2");
var a= FR.remoteEvaluate('=month(FORMAT("'+dt1.getValue()+'","yyyy-MM-dd"))');
var b= FR.remoteEvaluate('=month(FORMAT("'+dt2.getValue()+'","yyyy-MM-dd"))');
if(a!=b){alert("不是同一月份");}
用户h9939410Lv6见习互助
发布于2021-11-2 14:56
month() 获取比较
发布于2021-11-2 14:56(编辑于 2021-11-2 15:22)
你想在什么时候弹:日期控件值改变后?点击查询时?
  • HQDR HQDR(提问者) 点击查询时弹出
    2021-11-02 14:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 HQDR(提问者) 只管月份不管年份的话
    2021-11-02 15:23
  • HQDR HQDR(提问者) 回复 Z4u3z1 谢谢,可以了
    2021-11-02 15:27
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-11-2 15:22(编辑于 2021-11-2 15:23)
直接 就限制 日期的范围  直接在日期控件的 结束日期 设置公式 获取到前面日期控件的月份的最后一天就好了
DATEINMONTH($ksrq,-1)
  • 475浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-2 15:23
