数据点提示轮播
数据点提示轮播不按柱子顺序,默认出一个奇怪的顺序是什么情况,比如某个图形五根柱子,顺序是1234512125234/1234512125234。。。这样循环。
问题找到了,原因是数据点轮播是每一个系列轮流轮播,有些系列对应那个柱子就是没值的,就出现跳过的情况,开了显示所有系列,一直没看出来。。。这种情况应该怎么处理。。。或者改轮播Js...
FineReport 让过去 发布于 2021-11-8 15:17 (编辑于 2021-11-8 17:41)
悬赏:10 F币 4人赏过 + 添加悬赏
不知名选手Lv6见习互助
发布于2021-11-9 10:33
两个方法,第一个就是空赋0,第二个就是只轮播所有柱子都存在值的系列
做个好梦Lv6见习互助
发布于2021-11-8 15:42(编辑于 2021-11-9 10:34)
free_zzLv6中级互助
发布于2021-11-9 10:37
这个最佳给错了吧。。。。。。。。。。。。
  • 让过去 让过去(提问者) 没啊,一个快点,一个慢点。方法其实是自己想的=-=防止被吞钱而已。
    2021-11-09 10:40
  • 772浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-9 10:37
