关于帆软预览时图片正常,但是导出成pdf后图片虚化问题
如图:红框部分其实是一个签名图片,预览时很清晰,用的toimage()公式
但是当我将url加&format=pdf导出成pdf时,图片就变的不清晰了,有大佬知道原因吗
补充:如果设置显示html则导出pdf时:只显示公式内容了
我的fr版本:
上传测试模板:
国家开发大学学生毕业申请表20211108测试.zip
FineReport 狂奔的小蜗牛 发布于 2021-11-8 20:24 (编辑于 2021-11-9 11:30)
发布于2021-11-8 21:32
签字是「透明背景」图片吧,放大后好像汉字就带虚线形式,用非透明背景的签字图片 或 将签字图片处理下 再测试;
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 咱们报表可以处理吗,什么形式都行,图片来源不能处理的
    2021-11-08 21:45
  • zsh331 zsh331 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 可以考虑通过第三方工具(比如ps)给图片添加了一个白色背景(不改变源前景图案);报表端暂想不到什么较合适的方法!
    2021-11-08 23:20
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-11-9 09:00(编辑于 2021-11-9 10:09)
使用html显示图片
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2011.html
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 报表么?可以通过公式什么的转换成html吗,还是说导出时导出html
    2021-11-09 09:52
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 是直接这个改成html显示,然后这里用html的语句显示照片,html显示的照片不会有像素损失导出PDF后放大也清晰。
    2021-11-09 10:09
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 这个用html预览没问题,但是导出成pdf后不显示图片了,只显示公式,看我的补充
    2021-11-09 11:08
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 只有帆软10.0版本支持,你的是不是不是10.0
    2021-11-09 11:12
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 回复 北纬六十六度 是10.0的版本,这个用html img标签的公式是写在单元格的公式里吗,我是这样写的if(P1==0,\"\",\"\"),写在了双击单元格出现的公式里
    2021-11-09 11:20
  • 544浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-9 11:30
