数据集按照U形排序
需求:如何将一个数据集按照U行排序,测试了过滤但是不行。
数据集里面有31个人名,要求按照18-3-18顺序排列成一个U的形状,就是围绕会议室的座次。
FineReport gz5281527 发布于 2021-11-9 11:06
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-11-9 11:21
分析一下,你想再表格里画一个U,那么我理解就是有3列,1、3列19个人,2列1个人,将数据集内数据分成3列,按顺序向下扩展,弄成一个n
  • gz5281527 gz5281527(提问者) 嗯,用高级里面的结果集筛选,可以选择前N个。但是横向没问题,纵向却失效。
    2021-11-09 11:34
  • gz5281527 gz5281527(提问者) 重新设置了下,可以了,你和我当时考虑的一样,具体设置是双击单元格,然后高级-结果集过滤。
    2021-11-09 11:36
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 gz5281527(提问者) 不懂就问,怎么做
    2021-11-11 15:56
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 gz5281527(提问者) 意思是页面的数据像U一样排序吗
    2021-11-11 15:59
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-11-9 11:10(编辑于 2021-11-9 11:11)
你直接先前18个顺序排序,中 19 20 21 单独处理,后18个顺序后处理成逆序也是1到18
更简单你直接排序后case when 都行,想给多少给多少
  • gz5281527 gz5281527(提问者) 数据集里面的数据都是每次随机生成的,如果排序会冲突。
    2021-11-09 11:27
  • 418浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-9 11:21
