联动问题
上午这段代码在文本框编辑结束后会对当前行的D列赋值1,但是下午重新运行发现就没有赋值了,即使直接用_g().setCellValue("D1",null,"1");最终发现也没有执行赋值操作,请问是怎么回事
FineReport seagod 发布于 2021-11-10 13:36
发布于2021-11-10 13:38(编辑于 2021-11-10 13:39)
用下面的方式试试
_g().setCellValue(sheet号,列号,行号,值);
_g().setCellValue(0,3,row,"1");
  • seagod seagod(提问者) 跟这无关,经测试,被赋值对象必须是控件,否则会出现有时候可以用有时候无法使用的情况
    2021-11-10 13:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 seagod(提问者) 怎么会啊,第一这个单元格需要扩展出来,没有控件照样可以,你估计是这个的单元格没放控件,都没扩展出来
    2021-11-10 13:53
  • seagod seagod(提问者) 回复 snrtuemc 确实,加了扩展后都可以实现了,不需要控件
    2021-11-10 16:46
seagodLv5初级互助
发布于2021-11-10 13:47(编辑于 2021-11-10 16:47)
单元格忘记扩展了
  • 283浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-10 16:47
