提示数据集配置错误“.”附近有语法错误,怎么解决?
当时是添加了这段sql:
 ((select count(*)
        from ([Pigs].[T_PregnancyTest] as pre
                 LEFT JOIN V_PigsArchives AS arc
                           ON pre.PigsArchivesID = arc.PigsArchivesID
                 LEFT JOIN Farm.T_Houses AS house
                           ON house.HouseID = arc.HouseID)
        where pre.PregnancyTestDate between @startTime and @endTime
          and house.ProductionLineID = line.ProductionLineID
          and (pre.PregnancyTestResult = 2 or pre.PregnancyTestResult = 3
          or pre.PregnancyTestResult = 4)
   (select count(*)
        from ([Pigs]A.[T_Mating]A as mating
                           ON mating.PigsArchivesID = arc.PigsArchivesID
        where mating.FirstMatingDate between @startTime and @endTime
       ))as '失配率',
FineReport 胡桂丹 发布于 2021-11-11 13:52
共5回答
胡桂丹Lv5初级互助
发布于2021-11-12 09:17
这个用单元格公式解决了,但是有其他字段需要增加sql时,还是会出现相同的问题
yzm119464Lv3初级互助
发布于2021-11-11 13:53(编辑于 2021-11-11 14:01)
先保证数据库可以执行,再贴进来都是支持的
这里不对哦,给表加别名,不要用特殊符号,[Pigs]就无法识别了
跟外层括号没关系,括号没影响的,主要时这个[]要改下
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-11-11 13:57
去掉试试
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 还是不行
    2021-11-11 14:01
  • 杨朝健 杨朝健 回复 胡桂丹(提问者) [Pigs]A.[T_Mating]A as mating 这段的A是什么,感觉有点奇怪
    2021-11-11 14:03
  • 杨朝健 杨朝健 回复 胡桂丹(提问者) FR是什么版本,@startTime,用@引用参数?
    2021-11-11 14:05
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 回复 杨朝健 是的 引用参数
    2021-11-11 14:06
  • 杨朝健 杨朝健 回复 胡桂丹(提问者) 引用参数不是用\'${startTime}\'吗
    2021-11-11 14:12
用户M2468572Lv6见习互助
发布于2021-11-11 16:16
下面这段能运行吗
小阿涛吖Lv6见习互助
发布于2021-11-11 16:25
( (        SELECT            count( * )         FROM            [ Pigs ].[ T_PregnancyTest ] AS pre            LEFT JOIN V_PigsArchives AS arc ON pre.PigsArchivesID = arc.PigsArchivesID            LEFT JOIN Farm.T_Houses AS house ON house.HouseID = arc.HouseID         WHERE            pre.PregnancyTestDate BETWEEN @startTime             AND @endTime             AND house.ProductionLineID = line.ProductionLineID             AND ( pre.PregnancyTestResult = 2 OR pre.PregnancyTestResult = 3 OR pre.PregnancyTestResult = 4 )             ) / (        SELECT            count( * )         FROM            [ Pigs ] A.[ T_Mating ] A AS mating            LEFT JOIN V_PigsArchives AS arc ON mating.PigsArchivesID = arc.PigsArchivesID            LEFT JOIN Farm.T_Houses AS house ON house.HouseID = arc.HouseID         WHERE            mating.FirstMatingDate BETWEEN @startTime             AND @endTime             AND house.ProductionLineID = line.ProductionLineID         )     ) AS '失配率',
  • 1136浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-12 09:17
