获取控件值
如图单选按钮组控件,我要先赋值给当前单元格,其他单元格才能获取到选的值嘛
FineReport Surname 发布于 2021-11-12 15:01 (编辑于 2021-11-12 15:17)
发布于2021-11-12 15:05(编辑于 2021-11-12 15:11)
你选中了,相当于复赋值了,其他单元格就可以获取的啊
  • Surname Surname(提问者) 我选中后 其他单元格获取不到
    2021-11-12 15:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 可以的啊,你可以这样测试,假设你的控件在A1单元格,你在A2单元格写=A1,你A1选中,A2肯定是A1选中的值
    2021-11-12 15:07
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 对 我就是这样设置的 好像没有
    2021-11-12 15:08
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 我上传了图
    2021-11-12 15:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 我测试可以的啊,你是不是控件上面的单元格有扩展的,这样是改变单元格了的,全部固定肯定可以,我测试了,看修改答案
    2021-11-12 15:10
  • 667浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-12 15:17
