数据库中的图片在报表中显示
数据库中存储的图片格式类似于这样,要想在单元格中显示这样的图片,应该如何实现
FineReport 可乐多加冰 发布于 2021-11-15 09:15
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-11-15 09:29
我看你存储的json格式,可以用sql自带的函数分析json,组合出图片网络地址,用楼上的html显示图片
  • 可乐多加冰 可乐多加冰(提问者) 您好,这个SQL函数分析可以大概说一下吗,还没找到
    2021-11-15 10:12
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 可乐多加冰(提问者) 你用的什么数据库
    2021-11-15 10:23
  • 可乐多加冰 可乐多加冰(提问者) 回复 北纬六十六度 mysql
    2021-11-15 10:32
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 可乐多加冰(提问者) MySQL5.7以上支持JSON的操作,以及增加了JSON存储类型,你查询一下吧,如果版本不够估计借的截取字符串组合了
    2021-11-15 11:32
  • 可乐多加冰 可乐多加冰(提问者) 感谢大佬给出的解决思路,目前已经解决问题了
    2021-11-15 14:20
FuFuLv5初级互助
发布于2021-11-15 09:20
参考 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2011.html
  • 344浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-15 09:29
