使用下拉复选框空间,选择一个分类时显示正常,选择多个分类,数据记录显示正确,表格分类字段却显示为空?
sophiaxu
发布于 2021-11-15 09:58
(编辑于 2021-11-15 11:19)
sophiaxu
Lv3
见习互助
发布于2021-11-15 12:22
过滤条件设置问题
if12138
Lv6
初级互助
发布于2021-11-15 10:31(编辑于 2021-11-15 10:32)
多选分类的时候吧那些没有分类的也带出来了吧
sophiaxu(提问者)
设置了,数据查询出来也是对的,其他字段都正常显示,就复选框设置的分类字段显示成空了
if12138
回复 sophiaxu(提问者)
分类的sql和其他字段的sql是同一段吧,在数据库查的情况下有分类吗?
sophiaxu(提问者)
回复 if12138
有的
if12138
回复 sophiaxu(提问者)
sql中有 报表中不展示 那你检查一下你的报表咋搞的吧 或者事where条件之有啥不对的地方
LTC朝
Lv6
高级互助
发布于2021-11-15 10:32
你看下你的父格设置有没有问题
sophiaxu(提问者)
都设置成了最左边的单元格为父格,并且数据设置选的列表
LTC朝
回复 sophiaxu(提问者)
你最左边单元格的实际值就是图片吗?
sophiaxu(提问者)
回复 LTC朝
不是,是图片对应的链接
LTC朝
回复 sophiaxu(提问者)
你可以调整一下父格设置,将分类的父格设置为其他的单元格,试一下。如果还是不行最好能把你的模板放上来
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
悬赏者(3)
sophiaxu
1 F币
珠珠
撤回悬赏(3)
sophiaxu
1 F币
珠珠
