需要删除
可删
其他问题 Ralo 发布于 2021-11-15 15:36 (编辑于 2022-12-7 15:46)
廿旧Lv5见习互助
发布于2021-11-15 16:23(编辑于 2021-11-15 16:36)
首先在参数部分你要把H6和F6的值传入,js直接写H6和F6是无效的。
其次,你这个应该是要获取到控件,然后对控件赋值而不是return。
控件的操作参考文档
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1181.html
按照你这个场景做了一个demo,可以参照下
test.zip
  • 彩券 彩券(提问者) 填报单元格不可行呀,我的H6是填报单元格,你能帮我看看我js需要怎么改吗
    2021-11-15 16:51
  • 彩券 彩券(提问者) 根据你的指教,改了下js,效果依然没有实现,你能看下哪里的问题吗,我完善了问题
    2021-11-15 17:29
  • 廿旧 廿旧 回复 彩券(提问者) 你看下对应的H6单元格的控件名称有没有设置。我这个是没有做扩展的,如果有扩展的话应该是把JS修改为获取当前控件,然后根据行列获取对应行第F列的值。 代码参考下面这个 //获取当前控件位置 var location = this.options.location; //获取行列号 var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location); //获取列 var col = cr.col; //获取行 var row = cr.row; //获取同行不同列的另一控件 var license = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col:col+2,row:row}));
    2021-11-16 09:10
  • 461浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-7 15:46
