DATESUBDATE为什么这样写,出不来数据?一直都是0
为什么这样可以,
`T_Z2VDNC1}IN)%]{~W{$%N.png 这样又不行
如果没这种写法,那应该怎么解决需要获取两个自定义日期的天数呢?
FineReport 用户XTMr80948490 发布于 2021-11-15 23:53
发布于2021-11-16 06:42(编辑于 2021-11-16 09:01)
= DATESUBDATE($rq1,$rq2,"D")
-- $rq1,$rq2 分别代表获取2个日期控件值;
= DATESUBDATE($beginTime,'2021-10-10',"D")
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) 两个日期类型都是yyyy-MM-dd,换着使用日期1,或者日期2就可以,同时就是不行。
    2021-11-16 08:48
  • zsh331 zsh331 回复 用户XTMr80948490(提问者) ~不存在吧,检查传入的值是否符合要求。
    2021-11-16 08:53
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) DATEDIF(\'beginTime\',\'2021-10-10\',\"D\") 这样可以 DATEDIF(\'beginTime\',\'endTime\',\"D\") 这样不行
    2021-11-16 08:53
  • zsh331 zsh331 回复 用户XTMr80948490(提问者) 写法不对呀,我这公式这样写的?引号去掉,添加$符号
    2021-11-16 08:56
  • zsh331 zsh331 回复 用户XTMr80948490(提问者) = =# 公式写错了,更新答案了…
    2021-11-16 09:01
HaiBaoLv3中级互助
发布于2021-11-16 08:24
注意区分参数里面的大小写:D,有时候日期会区分大小写的,yyyy/mm/dd和YY/M/D是不一样的
    2021-11-16 08:48
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-11-16 08:30
检查下两个参数的日期格式是不是一样的
    2021-11-16 08:48
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 用户XTMr80948490(提问者) 用FORMAT函数把两个参数的值再转换一下看行不行
    2021-11-16 08:50
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) 回复 檬茶茶 DATESUBDATE(\'format(beginTime,\"yyyy-MM-dd\")\',\'format(endTime,\"yyyy-MM-dd\")\',\"D\") 还是一样,不行。你可以自己用报表试试
    2021-11-16 08:58
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 用户XTMr80948490(提问者) DATESUBDATE(format(today() + 2,\"yyyy-MM-dd\"),format(now(),\"yyyy-MM-dd\"),\"D\")
    2021-11-16 09:04
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) 回复 檬茶茶 谢谢,楼上解决了。没加$符号
    2021-11-16 09:06
凡凡1Lv3见习互助
发布于2023-8-29 17:24(编辑于 2023-8-29 17:25)
或者就是两个日期加上双引号“”
  • 492浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-29 17:25
