帆软合并个数据集按2列为条件,类似SQL的innerjoin怎么实现相当于两个数据集,取交集
张钱佳
发布于 2021-11-16 00:00
if12138
Lv6
初级互助
发布于2021-11-16 01:00
可以采用单元格过滤方式来关联两个数据集
链接
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-403.html
张钱佳(提问者)
是当A数据集中的a列和B数据集的b列的行出现的条件是,a列和b列相等,而不是过滤其中几条,相当于取ab两列都有的行,我这样做他就报死循环了,请求大佬,谢谢!
if12138
回复 张钱佳(提问者)
就是呀 数据列过滤中可以关联一下呀 数据集a的a列等于数据集b的b列 这样就可以的 或者数据集a在a1单元格上b在b1单元格上 你直接a1 = b1也成,他只会展示出以主表进行关联的数据 关联不上的子表将不展示
张钱佳(提问者)
回复 if12138
成功了,后面发现是两边都需要过滤 ,a这边过滤数据列等于b,b这边过滤数据列等于a,就行了,太棒了
张钱佳(提问者)
回复 if12138
而且多出来的重复数据可以用,结果集筛选前N个1
if12138
回复 张钱佳(提问者)
可以的呀 没啥问题采纳一下吧
还有1条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
