提示没有权限访问,只开启了数字签名
报表权限只开启了数字签名,但提示没有权限访问,已经排除数字签名参数错误,因为其他报表是正常的,只有这一张填报报表报错,而且进入决策平台首页也有提示这个
FineReport 用户X7092250 发布于 2021-11-16 15:49
用户X7092250Lv4见习互助
发布于2021-11-16 17:27
链接会把参数中特殊字符转码,这张表的表名有个“()”,去掉就可以了
if12138Lv6初级互助
发布于2021-11-16 16:07
对应的这个报表绝对路径生成的密钥对吗?
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 这个应该没什么关系,因为多张报表接收一样的参数,参数里面就包含数字前面的
    2021-11-16 16:24
  • if12138 if12138 回复 用户X7092250(提问者) &fine_digital_signature 这个参数获取的值是不是由java程序中当前要访问报表的绝对路径生成的!
    2021-11-16 16:44
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 回复 if12138 相对路径
    2021-11-16 16:55
  • if12138 if12138 回复 用户X7092250(提问者) 对 相对路径 打错了,如果一直报这个错误只能确定是你路径不对 要不你把路径发出来我这边给你生成密钥 你试一下看看还会出现这个情况不
    2021-11-16 17:00
linbodingLv6中级互助
发布于2021-11-16 16:28(编辑于 2021-11-16 16:30)
模板认证的填报权限也得打开
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 我们的版本只有认证,没有分查看和填报
    2021-11-16 16:35
  • 冥王星 冥王星 回复 用户X7092250(提问者) 同学好。 是V9版本,还是V10版本?
    2021-11-16 17:30
  • 381浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-16 17:27
