关于公式判断当单元格为空时,其他单元格也为空的问题
如图:
是效果图
这个是代码:
但是当A4为空时,不好用,还是显示
各单位终端机通知读取数量统计.zip
FineReport 狂奔的小蜗牛 发布于 2021-11-22 10:26 (编辑于 2021-11-22 11:10)
FR新手Lv6初级互助
发布于2021-11-22 10:28(编辑于 2021-11-22 11:18)
各单位终端机通知读取数量统计.rar
用这个试试: IF(OR(LEN(A4) = 0 , A4 = "") , "", $$$ )
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 老哥,不好用啊,这个和父格有关系吗
    2021-11-22 10:48
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 我上传了模板,大佬帮我看下
    2021-11-22 11:11
  • FR新手 FR新手 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 公式没问题,跟父格也没关系,设置到公式形态就行了
    2021-11-22 11:18
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 回复 FR新手 嗯,那个IF(OR(LEN(A4) = 0 , A4 = \"\") , \"\", $$$ )里的if里的or是怎么理解的,是如果a4的长度为0或者a4是空串,则返回空,否则返回本身
    2021-11-22 11:30
  • FR新手 FR新手 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 是的,or 就是相当于你写的 || 或,满足括号里面的任意一个条件就成立,对应的还有and
    2021-11-22 11:42
发布于2021-11-22 10:28(编辑于 2021-11-22 10:51)
if($$$=0,"",$$$)
    2021-11-22 10:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 那就换个公式试试,还是在形态这边设置,看修改答案
    2021-11-22 10:51
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 回复 snrtuemc 不能让他是0就是空啊,正常数据有0的时候,现在是想要其他是空的时候,他也是空
    2021-11-22 10:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 那就要判断其他单元格都写在if里面,if(or(len(A4)=0,len(B4)=0),\"\",$$$)--A4,B4一个满足就可以,要同时的话,or换成and
    2021-11-22 11:02
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 回复 snrtuemc 我上传了模板,大佬帮我看下
    2021-11-22 11:10
黄源Lv6中级互助
发布于2021-11-22 10:46
image.pngif(isnull(),,$$$)
  • 538浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-22 11:18
