帆软报表的日期和时间类型显示的都是objectobject,怎样能让他正常显示。
帆软报表的日期和时间类型显示的都是object object ,数据库字段类型是datetime。
模板:
FineReport 快乐星光 发布于 2021-11-22 16:09 (编辑于 2021-11-22 16:39)
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2021-11-22 16:54
一般直接拉上去的字段应该就是object,可以在N列和O列中间插入一列,公式:format(N3,"yyyy-MM-dd")
然后条件格式吧N列隐藏
  • 快乐星光 快乐星光(提问者) 这样显示没法在js里面获取n列单元格值,很操蛋。安照你的提示把公式:format(N3,\"yyyy-MM-dd\")拼接到js里面实现取值了。
    2021-11-22 16:59
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-11-22 16:10
看看模板截图
  • 快乐星光 快乐星光(提问者) 模板已发
    2021-11-22 16:39
  • 快乐星光 快乐星光(提问者) 我试了一下,数据库中所有的datetime类型的数据这样展现出来都是这样,你可以试一下。
    2021-11-22 16:41
  • 檬茶茶 檬茶茶 回复 快乐星光(提问者) 可以用sql函数取实际值
    2021-11-22 17:30
  • 288浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-22 16:54
