使用excel自带的导入,隐藏的主键ID是否生效?
1、excel是模板导出的数据,修改部分数据(例如,姓名等,该模板设置主键UUID,主键隐藏)
2、然后再用这个模板导入更改姓名后的数据,发现主键不变化,
3、按理来说,这个主键隐藏了,没有导出来,且没有设置导出隐藏行,为啥,主键不会变化。这是帆软 导入excel的 机制吗?
FineReport 13182656102 发布于 2021-11-23 16:30
丶尛伟Lv6初级互助
发布于2021-11-23 16:33
按理解,应该是会有主键不同的重复数据吧,再导入的时候,应该会生成新的UUID
  • 13182656102 13182656102(提问者) 没有生成新的uuid,直接覆盖了 前两条,因为我导入的时候,uuid,没有带出来,所以怀疑是不是模板上隐藏的uuid导出也生效
    2021-11-23 16:40
  • 354浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-23 16:33
