把最后一行闭合上,加上框线
15的单元格没有设置框线,16行的单元格设置了框线,如图一所示,实现一个最后一组呈现闭合的状态 ,如图二所示并没有闭合 image.pngimage.png
FineReport 蕉太狼 发布于 2021-11-24 13:45
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2021-11-24 13:50
image.png你直接选中最后一组的单元格,单独给下面点上就可以闭合了
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 扩展的单元格下来的,选不了最后一行呀
    2021-11-24 15:10
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊 回复 蕉太狼(提问者) 我的意思就是你选中扩展的单元格,选中单独给下面加上外框线
    2021-11-24 15:12
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-11-24 13:59
给16行加一个上框线
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 我现在就是加了的,没有用,这个加了只会在编码的最后一组最后显示,我需要在编码每页最后显示
    2021-11-24 15:12
  • LTC朝 LTC朝 回复 蕉太狼(提问者) 你这个是分页显示的,有个思路,你可以在分组下面设置一个空白行,给这个空白行设置上框线,并把行高设置为0.5(注意不能隐藏),然后设置冻结和重复显示结尾行
    2021-11-24 15:20
用户莎Lv5见习互助
发布于2021-11-24 15:20
你16行是不是条件属性隐藏掉了?你试试利用条件属性给15行一个单元格设置下边框看看,判断条件就是row()-12=count(查询所用数据集的数据条数的公式)
  • 420浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-24 15:20
