我想安装俩个FR,同时运行,但是报错“设计器程序未正常关闭”,我应该修改什么才可以同时运行俩个设计器
FineReport 逆天邪神 发布于 2021-11-25 15:39
yzm119464Lv3初级互助
发布于2021-11-25 15:43
同版本只能安装一个,你可以安装一个版本不一样的
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-11-25 15:40
应该只能是通过沙盘 来实现允许了 不然进程是不允许有同样的
发布于2021-11-25 15:41
设计器安装后,拷贝一个出来,然后修改其中一个端口,两个端口不一样就可以了
  • 逆天邪神 逆天邪神(提问者) 这个方法我试过了,不行的,还是报“设计器程序未正常关闭”
    2021-11-25 15:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 逆天邪神(提问者) 那估计就不支持了,同版本没试过,不同版本,9.0和10.0是可以的,那就安装虚拟机,虚拟机里面装一个。。
    2021-11-25 15:45
  • 逆天邪神 逆天邪神(提问者) 回复 snrtuemc 这样太费事了,感谢您回答
    2021-11-25 15:53
  • 320浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-25 15:43
