最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2021-11-30 08:07
你用公式FORMAT()格式化8位 然后单元格 设置格式为文本 就好了
张三学帆软(提问者)
- 因为客户需要下载这个报表然后总计啥的,需要是数字型
孤陌 回复 张三学帆软(提问者)
- 测试了一下 木有复现你的问题
最佳回答 |
axingLv6专家互助发布于2021-11-29 22:06
上传服务器?填报吗? 查看一下那张数据库表的字段类型是不是限制了3位小数。
张三学帆软(提问者)
- 数据库本身是12位,分页预览的,导出为excel,显示0.007,一点这个单元格,excel上面那个栏显示0.0068,类似这样,就是说数据本身确实取出了8位,但显示就是显示的四舍五入了
张三学帆软(提问者)
- 我补充了一下excel图片,你可以看一下
axing 回复 张三学帆软(提问者)
- 直接预览的页面上是否正常
张三学帆软(提问者) 回复 axing
- 直接预览可以,上传服务器后在查看就不行了
最佳回答 |
LTC朝Lv6高级互助发布于2021-11-30 08:50
你在服务器端打开看下数据格式是不是变了,不是8位了?
张三学帆软(提问者)
- 打开后变3位小数了,是四舍五入后的,然后我下载下来用excel打开就是图片所示的样子
最佳回答 |
黄源Lv6中级互助发布于2021-11-30 08:53(编辑于 2021-11-30 08:54)
excel 格式问题吧 上传服务器,表字段位数是否正确
张三学帆软(提问者)
- 我希望的是下载下来,用excel直接打开就是八位小数的数字型,现在是在服务器端点开预览和excel打开都是0.007,鼠标点击这个0.007是显示0.0068
黄源 回复 张三学帆软(提问者)
- 貌似做不到
