服务器部署后,登不上决策系统,账号密码都是对的----重新部署还是不能进行登陆,这到底什么原因呢
pc端登陆失败截图
移动端登陆失败截图
FineReport fzsyyds 发布于 2021-12-2 11:19 (编辑于 2021-12-21 14:19)
发布于2022-5-20 18:01
独立部署-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-765.html
-- 「加大内存,启动方式」-结合下面的二个解决方案处理!
“删除”对应目录文件,重启服务。
发布于2021-12-2 11:20(编辑于 2021-12-2 11:45)
你是不是,分配内存不够,太小了
参考Tomcat修改内存-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1021.html
  • fzsyyds fzsyyds(提问者) 应该不是,我修改内存后,还是不能登陆
    2021-12-02 12:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 fzsyyds(提问者) 真不行,重新按教程部署一次,独立部署-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-765.html
    2021-12-02 13:03
  • fzsyyds fzsyyds(提问者) 回复 snrtuemc 再部署一次真不行
    2021-12-21 14:18
  • 用户f8764321 用户f8764321 回复 fzsyyds(提问者) 你这个问题解决了吗
    2023-09-05 17:00
  • fzsyyds fzsyyds(提问者) 回复 用户f8764321 算是解决了吧,修改内存就可以了
    2023-10-08 14:12
皆非旧人Lv6见习互助
发布于2021-12-21 15:03
用的什么数据库呢,如果是Oracle的话,看下归档日志是不是满了
  • fzsyyds fzsyyds(提问者) 用的是sql server 这个日志从哪里看呢
    2021-12-27 13:31
  • 421浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-20 18:01
