移动端参数联动报表内部大片空白区域问题
FR 10.0移动端模板,自适应-横向自适应参数联动问题问题描述:初始进入,显示全部,选择了地区公司之后,下方项目报表块联动,联动正常,但是出现了合计之后大片的空白,我认为是联动之前的所有项目的长度仍然保留,所=所以联动后留下大片空白长度。image.pngimage.png
我以为可以使用局部刷新的方法让这个报表块单独刷新就可以解决,但是经过尝试,不会触发刷新效果,也不清楚是不是我的JS写的有问题。希望有大佬能帮助解决。
FineReport FuFu 发布于 2021-12-2 14:25
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
发布于2022-5-27 18:37
-- [通用]移动端自适应-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-575.html
发布于2021-12-2 14:29
你数据少,然后移动端都是竖屏的,没有数据肯定空白啊,,,,
  • FuFu FuFu(提问者) 那么,怎么能够将空白的区域去掉,不会报表里边滑动呢
    2021-12-02 14:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 FuFu(提问者) 额,这个没有接触过。。
    2021-12-02 14:34
  • FuFu FuFu(提问者) 回复 snrtuemc 移动端能否点击上边的地区公司后,将参数传到下方项目报表块,并刷新项目报表块的?因为这个局部刷新的JS 我尝试了没效果,参数倒是能传过来。
    2021-12-02 14:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 FuFu(提问者) 你可以尝试使用超链接的动态参数,这个记得会刷新报表块的,移动端很多js不支持,局部刷新估计不好搞
    2021-12-02 14:38
  • FuFu FuFu(提问者) 回复 snrtuemc 动态参数不大行,此页面还有其他的参数,以及随参数显示隐藏的不报表块,动态参数无法达到效果
    2021-12-02 14:47
  • 357浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-27 18:37
