表单中多个数据表的数据联动显示问题
请教各位大神:
1、如果在表单中针对其中一个数据表加查询参数条件(如下图做了一个测试案例,没有看到上方有查询参数的框),2、一个表单中有三个数据表,根据其中一个数据表所点击选中的行中ID值,另外二个表联动显示ID值的信息。
FineReport 古水寒 发布于 2021-12-3 09:58 (编辑于 2021-12-3 10:06)
发布于2021-12-3 09:58(编辑于 2021-12-3 10:32)
1、查询按钮,直接放一个参数面板就可以,不用参数面板,直接放控件的话,值改变会自动查询
2、联动的话,直接使用超链接-动态参数啊
参考
报表块联动.rar
report0,设置动态参数
report1根据ID查询展示
  • 古水寒 古水寒(提问者) 可以给一个8.0版本的示例参考不,我没有高版本的设计器,打不开示例,谢谢
    2021-12-03 10:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 古水寒(提问者) 用记事本打开模板,找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是\"IAA\",9.0的是\"JAA\",10.0的是\"KAA\" 在cpt中查找 替换为: ,再保存下就可以了。===================或者看修改答案,我把关键截图,你自己看
    2021-12-03 10:31
  • 古水寒 古水寒(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢,使用超链接-动态参数的这个已解决,有个优化的地方不知可否实现:点击链接的时候,主表(上方表格)不用刷新,因为点击链接,主表刷新后会自动跳到第一行,用户需要再次查找当前行。 另外:参数查询这个可否发个示例参考学习一下?我在论坛找了好久没有找到合适的。
    2021-12-03 14:44
  • 360浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-3 10:32
