分栏分页问题(用过分栏,但是并不能满足需求)
FineReport 此时倾君 发布于 2018-11-23 10:15
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-23 10:32(编辑于 2018-11-23 10:42)
按照你这样来  那你绑定同样的数据列就好了啊  然后第一个检测项数据列 高级 结果集  设置指定 1-18  第二个设置 19-36
  • 此时倾君 此时倾君(提问者) 我试了一下,第一栏的1-18可以显示,第二栏19-36不显示,我的finereport是9.0版本
    2018-11-23 11:09
  • 孤陌 孤陌 回复 此时倾君(提问者) 你的第二个检测项数据列的左父格要设置无才可以
    2018-11-23 11:10
  • 此时倾君 此时倾君(提问者) 回复 孤陌 再问一下,这样的话是不是就相当于写死了,我还需要分页的功能,第37行及以后(在第二页)的也是这个规律读取,这个要怎么实现
    2018-11-23 13:41
  • 孤陌 孤陌 回复 此时倾君(提问者) 这个要看 你 第二个分页 是怎么样的 正常你应该是一个患者一页吧?
    2018-11-23 13:44
  • 此时倾君 此时倾君(提问者) 回复 孤陌 这里没有要求一个患者一页,一栏18行,一页放置36行,剩下的放到下一页就好了
    2018-11-23 14:10
  • 1597浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-23 10:42
