打开填报预览页面,滚动条自己跑到中间了,如何解决呢。
发布于 2021-12-7 09:40
snrtuemc
Lv8
发布于2021-12-7 09:44
是不是你只有在备注那列有控件。、,前面都没有控件?
18594047102(提问者)
前面有的
snrtuemc
回复 18594047102(提问者)
那你检查下,是不是有加载后事件,里面有代码,让焦点直接定位到后面备注列的单元格了
snrtuemc
回复 18594047102(提问者)
或者,你第一行的控件是固定的,前面的控件不在这黄色一行,在下一行,那也是默认第一个控件在备注那个单元格
18594047102(提问者)
回复 snrtuemc
没有加载事件,其他页面也是如此,但是滚动条却没有跑
snrtuemc
回复 18594047102(提问者)
你把备注列的控件删除,再添加试试,也可以带数据导出模板,我们看看
还有1条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
