最佳回答 |
吾姓独孤Lv6高级互助发布于2021-12-9 09:45
WorkBook9.zip SELECT * FROM S产品 WHERE 1 = 1 ${IF(LEN(产品名称)=0,"","AND 产品名称 IN ('"+REPLACE(产品名称,",","','")+"')")} 输入牛奶,苹果汁,盐,麻油 结果如下图
佩里(提问者)
- 谢谢
佩里(提问者)
- 如果输入的是编号sn,然后分表存储sn的数据,如table_${ABS(hashcode(sn))%80},这种还能输入多个sn,分表去查吗
吾姓独孤 回复 佩里(提问者)
- 表在同一个数据库里你union 起来都加这个条件呢
佩里(提问者) 回复 吾姓独孤
- 但是输入的是多个以逗号隔开的sn呀,就不知道是去哪个表查了啊
亲爱的记得采纳 回复 佩里(提问者)
- 那就都取呗,除非你同一个sn多个表都有该字段,不过也应都取出来
最佳回答 |
ColdmanLv6高级互助发布于2021-12-9 09:19(编辑于 2021-12-9 09:20)
select * from table where name in '(${文本控件名})'
最佳回答 |
我在等风也等你Lv6初级互助发布于2021-12-9 09:20(编辑于 2021-12-9 09:27)
select * from 表 where 字段 in "{$( 'SUBSTITUTE(参数,",","','") ')}"也可以直接把分隔符放在sql里转换。
最佳回答 |
木木ynLv5见习互助发布于2021-12-9 09:21
写法楼上写了,多选框
佩里(提问者)
- 就想用文本框,怎么写呀
木木yn 回复 佩里(提问者)
- 用文本框你无法管控的,万一输入是中文‘,’符号,你怎么处理?
佩里(提问者) 回复 木木yn
- 说明一下只能英文的逗号
最佳回答 |
黄源Lv6中级互助发布于2021-12-9 09:39
返回字符串,分隔符',' ${if(isnull(name),''," and name in ('"+name+"')")}
