取字符串的值
一个文本控件,输入字符串以逗号隔开,如a,b,c,d 怎么取到abcd这四个值,或者只取一个值
FineReport 佩里 发布于 2021-12-9 11:27 (编辑于 2021-12-9 11:28)
共5回答
发布于2021-12-9 11:31
  • 佩里 佩里(提问者) 我只想取其中的一个值放到另一个sql,怎么写呀
    2021-12-09 11:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 佩里(提问者) 把参数S_的值公式改成 INDEXOFARRAY(SPLIT($控件名,\",\",\",\"),1) 即把输入的值转为数组再获取数组中 的第一个值
    2021-12-09 11:40
  • 佩里 佩里(提问者) 回复 Z4u3z1 好的,谢谢
    2021-12-09 13:28
我在等风也等你Lv6初级互助
发布于2021-12-9 11:28
where 1=1
{if(len(参数) == 0,""," and  字段 in ( '" + SUBSTITUTE(参数,",","','") + "')")}  参数为你文本控件名称
  • 佩里 佩里(提问者) 我这儿只想取到其中的值放到另一个控件里,不去写sql
    2021-12-09 11:30
  • 我在等风也等你 我在等风也等你 回复 佩里(提问者) 可以用另一个控件的数据字典,用公式,获取第一个控件的值
    2021-12-09 11:33
  • 佩里 佩里(提问者) 回复 我在等风也等你 好的
    2021-12-09 13:49
亲爱的记得采纳Lv6高级互助
发布于2021-12-9 11:29(编辑于 2021-12-9 11:48)
你要是只取一个值那可以写
但是也挺麻烦
首先你得有个配置表存放你输入的sn和他归属的八十多个表名是那个表
然后sql如下
SELECT * FROM ${SQL("数据连接名","SELECT 表名 FROM 配置表 WHERE sn字段 = '"+sn+"'",1,1)} -- 这样你只能输入一个值,通过这个值判断你要取哪张表拼接起来,这样就可以确定从哪张表里取数据了
WHERE 1 = 1
${if(len(字符串)=0,"","AND sn对应表中字段 = '"+sn+"'")}
这个方法应该可以,但是你的参数只能是一个值
不能多值
配置表存你sn的值和对应的表就行,你sn有多少个他就有多少数据应该也不大,这样最简单了
发布于2021-12-9 11:29
select * from 表 where 字段 in('${SUBSTITUTE(控件名,",","','")}')
这个格式,sql就是相当于4个值了
shirokoLv6资深互助
发布于2021-12-9 11:29
过滤条件这样写
WHERE 字段 in ('${joinarray(split(参数,","),"','")}')
    2021-12-09 11:35
  • 492浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-9 11:48
