如何数据库不设置主键就不会出错,但需要未提交不更新应该还是要设置主键的吧???而且提交的主键其实是有值的
检查一下你绑定的单元格,检查一下条件属性,检查一下公式,检查一下填报属性,检查一下数据库主键,看一下你的单元格实际上是否是有值的,看一下赋值的是条件属性还是公式,再看填报属性有没有设置主键,有没有加校验,填报属性主键和数据库主键是否一致。
显示有值,实际是有值的吗?
遇到了同样的问题,也是怎么尝试都无法解决。后来干脆把填报属性删掉,重新添加,就好了。
你设置了 主键自增,然后你又绑定了这个ID字段 并且你又在报表上 新增数据库没有的数据 (重点是这个)才会出现你现在所说的情况
解决方法如上
