填报中对扩展列取值问题
我对两个日期控件A、B进行取值,A为输入控件,B的日期控件为扩展的,其值是自动带出的。现在通过对B进行遍历取值,取值思路是:
在A上写入编辑结束后事件:
先取A控件的所在行,然后通过遍历B,取其所在列,从而在编辑A时,取出其所在行的B的值进行比较。。
我在测试时,A、B控件是文本的,成功的取出控件A、B值 ;但在转到日期控件时,A取值 没问题,但在取B时有问题,显示[object Object]  ,而不是日期值 。。。。。
反复检查还是找不出哪个地方有问题,大家帮忙看看,代码都是从测试中复制过来的:
(代码应该没问题,测试的验证没问题,区别就在控件不同,一个是日期的,一个是文本的)
var location = this.options.location;
var k = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var namero = k.row;
var nameco = k.col;
var namevalue = _g().getWidgetByCell(location).getValue();
var arr = _g().getWidgetsByName("sj");
if (typeof(arr[0]) != "undefined") {
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
var row = FR.cellStr2ColumnRow(arr[i].options.location).row;
var col = FR.cellStr2ColumnRow(_g().getWidgetByName("sj").options.location).col;
var value = _g().getCellValue(0, col, namero);  //我用了具体的行列号也会报同样的错
alert(namevalue);  //获取正常
alert(value);   //显示[object Object]
if (namevalue == value) {
alert('成功!')
} else {
alert('不成功!')
--在网络上查看了这种错误,说有可能是对像转换的问题,试了很久无解,大家看看是否有解。。用文本控件没问题,偏偏我要用日期控件出了问题,郁闷啊
chyou 发布于 2021-12-9 21:09 (编辑于 2021-12-9 22:55)
发布于2021-12-10 07:58
尝试扩展的B控件单元格,写一个公式
=format($$$,"yyyy-MM-dd")
  • chyou chyou(提问者) 太感谢了。。。我试了好久,就是没在单元格里用format,可以了。。而是在填报属性及对value值用了format格式
    2021-12-10 09:22
  • 396浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-10 07:58
