类似这个颜色小方格怎么做
preview
FineReport elaiza 发布于 2021-12-10 09:19
亲爱的记得采纳Lv6高级互助
发布于2021-12-10 09:20(编辑于 2021-12-10 09:39)
1、那你用堆积柱形图试试
可以设置成圆角然后加上标签居中
就是数据你得处理下都给1就可以
WorkBook1.zip
2、或者你也可以用单元格背景图做
下面多个值就用扩展单元格
然后条件属性判断有值的是什么值对应什么背景图片
然后修改整个跟进人、跟进方式区域的边框样式,中间的边框去掉
这样应该也可以实现你的需求
3、或者你还可以用富文本修改样式
比如你原始数据是用逗号分割的一串字符串
富文本中用公式将逗号作为分隔符形成数组
然后每项用H5样式替换,添加上背景图片应该也可以
参考这个
HTML 实现动态富文本数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3669.html
  • elaiza elaiza(提问者) 我是打算用条形图,目前只有一个系列对应一个值,但是现在系列的颜色是一样的,我想让系列的颜色根据数字大小来区分
    2021-12-10 11:10
  • 亲爱的记得采纳 亲爱的记得采纳 回复 elaiza(提问者) 我第一个写错了就是条形图,你可以条件显示设置不同的系列颜色
    2021-12-10 13:25
  • elaiza elaiza(提问者) 回复 亲爱的记得采纳 tks,可以实现了
    2021-12-10 13:43
  • 亲爱的记得采纳 亲爱的记得采纳 回复 elaiza(提问者) 好的呀~
    2021-12-10 13:44
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-12-10 09:27
估计实现不了这种圆角背景色
  • 346浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-10 09:39
