SQLSEVER获取当月工作日天数
求当月天数 减去 当月周六周日天数
程序要简洁
柿柿 发布于 2021-12-10 10:40 (编辑于 2021-12-10 11:03)
共5回答
liyan006Lv3见习互助
发布于2021-12-10 11:04
select DATEDIFF( day,'2021-12-01' , '2021-12-31' ) + 1 - ( 2 * DATEDIFF( week , '2021-12-01' , '2021-12-31' ) + Case When DATEPART( dw , '2021-12-01' ) = 1 Then 1 Else 0 End + Case When DATEPART( dw , '2021-12-31' ) = 7 Then 1 Else 0 End ) as 工作天数
用户E47mE1639Lv5见习互助
发布于2021-12-10 10:54(编辑于 2021-12-10 11:24)
select count(1) ct
from master.dbo.spt_values
where type='P' and
number<=datediff(d,stuff(convert(varchar,getdate(),23),9,2,'01'),DATEADD(m, DATEDIFF(m,0,getdate())+1, 0))
and datepart(dw,dateadd(d,number,stuff(convert(varchar,getdate(),23),9,2,'01')))
not in(1,7)
  • 柿柿 柿柿(提问者) 还要减去当月的周六周日的天数
    2021-12-10 11:01
  • 用户E47mE1639 用户E47mE1639 回复 柿柿(提问者) 已经修改了,你测试下
    2021-12-10 11:25
发布于2021-12-10 10:58
发布于2021-12-10 10:58(编辑于 2021-12-10 11:01)
select * from (
select convert(char(7),getdate(),120)+'-'+right('0'+convert(varchar(2),number),2) as [日期格式1]
,DATEPART(W,convert(char(7),getdate(),120)+'-'+right('0'+convert(varchar(2),number),2)) as [week]
from master..spt_values with(nolock)
where type='P' and number>=1
--and number<=datediff(dd,getdate(),dateadd(mm,1,getdate())) --对于mssql而言该语句不试用于2013-08-31的情况,这时由于9月没有31号,固计算出来的天数是30天
and number<=datediff(dd,convert(char(7),getdate(),120)+'-01',convert(char(7),dateadd(mm,1,getdate()),120)+'-01')--转换为1号来计算天数
) a where week not in ('6','7')
PS:默认星期日是一周开始,若需要改语句前加
set datefirst 1---设置SQL一周从周一开始
set datefirst 7---设置SQL一周从周日开始
  • 柿柿 柿柿(提问者) 12月有31天 查出来30天?
    2021-12-10 11:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 柿柿(提问者) 你咋查出来的哦。不要where 就31,要了where 默认的也有22天,改成周一为一周开始有23
    2021-12-10 11:07
发布于2021-12-10 11:29(编辑于 2021-12-10 11:30)
select
count(t.dateaaa)-sum(t.xqj) as ts
 from (
SELECT
case when datepart(dw,
CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(DAY,number,LEFT('2021-12-01',8) + '01'),120))>5 then 1 else 0 end as xqj,
CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(DAY,number,LEFT('2021-12-01',8) + '01'),120) as dateaaa
FROM master..spt_values
WHERE type = 'P'
AND (number BETWEEN 0 AND 32)
AND DATEADD(DAY,number,LEFT('2021-12-01',8) + '01')
< DATEADD(MONTH,1,LEFT('2021-12-01',8) + '01')
) t
where 1=1
  • 567浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-10 11:30
