数组遍历求最大值问题
需求如下:
1、在记录列表里,批量删除只允许在查看具体人员的记录时才允许批量删除;
2、查询所有记录时批量按钮不可用;
3、多条记录时,操作日期最大的记录不允许删除;
4、若记录只有一条不允许删除
功能实现:
对操作日期的扩展控件进行遍历查找出最大值,对于勾选复选框对应的操作日期组成的数组,如果包含最大值,则删除按钮不可用,反之删除按钮可用。。。
现在有个问题,最大值刷新后会变化,如图:
第一次访问时是正常的:
刷新后就变成:
以下是我写的代码:
//建立json数组
var op = _g().getWidgetsByName("opdate");
var json = new Array();
if (typeof(op[0]) != "undefined") {
for (i = 0; i < op.length; i++) {
var oprow = FR.cellStr2ColumnRow(op[i].options.location).row;
//获取行号
var opcol = FR.cellStr2ColumnRow(_g().getWidgetByName("opdate").options.location).col;
var value = _g().getCellValue(0, opcol, oprow);
json.push(value);
}else {
var oprow = FR.cellStr2ColumnRow(_g().getWidgetByName("opdate").options.location).row;
//获取行号
json.push(value);
//获取日期型数组json的最大值:
Array.prototype.max = function() {
var max = this[0];
this.forEach(function(ele, index, json) {
if (ele > max) {
max = ele;
}else{max=ele;}
return max;
datemax = json.max();
//alert(datemax);
//根据勾选生成操作日期数组
var boxes = _g().getWidgetsByName("box");
var oparr = new Array();
var delarr = new Array();
if (typeof(boxes[0]) != "undefined") {
for (i = 0; i < boxes.length; i++) {
if (boxes[i].getValue() == true) {
var row = FR.cellStr2ColumnRow(boxes[i].options.location).row;
//获取行号
var col = FR.cellStr2ColumnRow(_g().getWidgetByName("opdate").options.location).col;
//获取列号
var opvalue = _g().getCellValue(0, col, row);
var delvalue=boxes[i].getValue();
//alert(opvalue);
//如果控件大于1个,则遍历修改选中行当前列的值
oparr.push(opvalue);
delarr.push(delvalue);
} else {
if (boxes.getValue() == true) {
var row = FR.cellStr2ColumnRow(boxes.options.location).row;
//获取行号
//获取列号
//如果控件只有1个,则直接判断是否选中,选中的话修改当前列的值
var delvalue=boxes.getValue();
//根据条件让按钮是否可用
if (oparr.indexOf(datemax) > -1 || delarr==false || name.length==0) {
contentPane.getWidgetByName("del").setEnable(false);
} else {
contentPane.getWidgetByName("del").setEnable(true);
经过测试发现,这种现象会出现在个别记录里,并不是所有的,郁闷了,我是用姓名作为参数查询的,当发现前端日期不是最大时,不断点击查询后,又恢复正常了;对于异常的记录,通过ALERT查问题,发现数组个数老是变化,如果日期组成的数组个数不变的话,是没有问题的。
我通过参数过滤来的数据,对应的数组不固定吗??不知道有谁遇到过这个问题,测试了好久也没结果。。。但90%的记录测试是没问题的,有问题的记录还是少数,就更郁闷了
通过查询获取的时间组成的数组,其个数为何有时会变化呢。。
var num=op.length;
alert(num);
此时数组的个数num有时会变化,甚至会出现undefined
有谁能解释一下呢,在线等。。。。。。
chyou 发布于 2021-12-11 00:39 (编辑于 2021-12-14 21:00)
chyouLv4初级互助
发布于2021-12-14 20:59(编辑于 2021-12-14 22:19)
经过还断查阅和测试,似想着是不是因为扩展后的控件值因不即时而变成了NULL,我就尝试着把值赋值给文本控件(不扩展的),将其组成数组取最大值,嘿嘿,结果成了,对结果进行不断刷新测试,不再有NULL而判断错误了。。
以下就是我要的结果,日期最新的记录不允许删除:
技安Lv3见习互助
发布于2021-12-11 08:00
建议控制台调试一下,还有最后判断批量删除按钮是否可用时用到了name这个变量,这个name你贴的代码里没有声明
  • chyou chyou(提问者) name我是设置了姓名参数。。。。 测试发现根据姓名查询出来的记录,时间最大值判断错误的,只要反复点击查询后,又恢复正常了。。。现在再想,根据参数面板过滤出的数据,再根据日期组成的数组会动态变化吗。。。现在变化的原因就是时间数组有时不是过滤的实际个数,造成取最大值时不正确
    2021-12-12 11:48
  • 605浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-14 22:19
