表单(决策平台)数据导出问题
服务器版本:2017.03.07.18.44.29.18
帮助需求:增加一个按钮,导出表单(决策平台)的Report 0的数据
试过帮助文档中的这个JS语句,但是报错,估计是版本的问题,由于业务原因暂不能升级服务器版本。
window.open("${servletURL}?op=ec_export&sessionID="+a+"&widgetName=REPORT0&format=excel&extype=simple")//报表块名称要大写
FineReport 古水寒 发布于 2021-12-11 18:11 (编辑于 2021-12-11 22:31)
发布于2021-12-11 22:25(编辑于 2021-12-11 22:36)
「服务器版本:2017.03.07.18.44.29.18」,应该是FineReport8.0及(8.0-)版本;
-- 历史版本,没有测试环境,无法提供相对准确的答案;
-- 只是为了导出报表块组件数据,8.0版本支持「报表块工具栏」,直接通过「报表块工具栏-导出按钮」实现即可;
一定要用「js-自定义按钮」导出的话,建议咨询技术支持:
  • 古水寒 古水寒(提问者) 我目前用的那个版本设计器没有显示【报表块工具栏】,不知是那里出了问题。
    2021-12-11 22:29
  • zsh331 zsh331 回复 古水寒(提问者) 8.0升级小版本,环境不会受影响;8.0后期版本才有此功能,升级小版本后,参考上面链接文档配置即可;
    2021-12-11 22:31
  • 古水寒 古水寒(提问者) 回复 zsh331 可以指导一下怎么样升级8.0小版本吗?
    2021-12-11 23:27
  • zsh331 zsh331 回复 古水寒(提问者) FineReport升级指南-https://help.finereport.com/finereport8.0/doc-view-1163.html
    2021-12-11 23:50
  • 435浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-11 22:36
