最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2021-12-13 14:49
柿柿(提问者)
- 除了辅助列 没有别的办法了吗
Z4u3z1 回复 柿柿(提问者)
- 层次坐标理解起来头疼,状态好的时候可能写出来(现在状态不好,而且不好就时间占99.99%)
柿柿(提问者)
- 大佬 我又问题了https://bbs.fanruan.com/wenda/question/107340.html
最佳回答 |
亲爱的记得采纳Lv6高级互助发布于2021-12-13 14:30
你这是合并的 如果是左边K3、K4合并,右边M3、M4合并 你条件属性得是 SUM(K3) <> SUM(M3,M4)
柿柿(提问者)
- 是同一单元格的 不是合并单元格 两个单元格是来自两个数据集 K3是DS1, K4是DS2 . K3一条数据,但K4有2条,
柿柿(提问者)
- k3是数据: 10 ;K4的数据: 3,7
最佳回答 |
我在等风也等你Lv6初级互助发布于2021-12-13 14:39(编辑于 2021-12-13 14:40)
你试试条件属性的公式改成SUM(K3) != SUM(M3+M4)
柿柿(提问者)
- 不是合并单元格
我在等风也等你 回复 柿柿(提问者)
- 你这里相当于是K3一个格子,对应M3+M4两个格子,除非你用分组,把两个格子的值放在一个格子,并且求和,你现在截图里其实是相当于两个格子的,
最佳回答 |
E8mE1639Lv5见习互助发布于2021-12-13 14:45
条件属性: K2 <> sum(M2[!0]{K2 = $K2})
最佳回答 |
七夜Lv6初级互助发布于2021-12-13 14:48
两个数据集的维度不统一。应该在某一个维度上是3.0和7.0的和才对。需要看一下数据集的维度才行
最佳回答 |
指间沙Lv6中级互助发布于2021-12-13 15:13
改成SUM(K3) < SUM(M3,M4) || SUM(K3) > SUM(M3,M4)试试看。
